bonjour,
voilà j'ai acheté une 206 D de 2000 d'occas et a l'interieur il y avait l'autoradio d'origine (autoradio RB1 a K7) avec commandes au volant.J'ai donc installé mon autoradio panasonic que j'avais dans mon ancienne voiture.Mais là problème à chaque fois que je coupe le contact il se remet à zéro et me sort le CD.J'ai lu sur le net pas mal de truc du style inverser le plus permanent..c lequel?et l'inverser où..dans la prise iso..?Je suis paumé..si quelqu'un pouvait avoir la patience d'expliquer à un novice comment il faut faire..encore mieux si kelkun a un schéma ça serait encore mieux...
MERCI d'avance...
au passage pour garder la commande au volant il faut une interface c ça?avec un panasonic ça marche aussi?
MERCI d'avance...
