bande a led
jijidu62
20 Avril 2011
18
Bonjour a tous,voila je voudrais installer des bandes a led sur ma 206.
Je voudrais s avoir si le schema electrique si dessous et correcte?
J aurais aussi voulu s avoir combien d ampéres doit faire le fusible?
Merci d avance
Tu veux mettre tes leds ou dans ta voiture ? et combien dispose tu de leds (c'est des bandeaux ?)
Bonjour je veux mettre mes led au niveau des feux,mais au lieu du commodo je vais mettre un interrupteur ca sera plus facile a mon avis
PS:Pour ce qui on fait un montage avec un interrupteur ou l avait vous mi dans l habitacle
Merci a tous
Oui ton schéma est bon, il faut que tu reprenne un +12V de tes veilleuses par exemple et que tu ramène ton câble dans l'habitacle pour pouvoir mettre l'interrupteur ensuite relié à une masse.
Moi je te conseille juste de te brancher sur tes veilleuses, comme sa dès que tu allume tes veilleuses tes leds s'allument ;)
