barres longitudinales
tes vis ne sont pas très longues et tu as percé un trou pour fixer la patte arrière ou tu l'as collée
pour sécuriser mes barres j'ai remplacé les écrous d'origine par des écrous "nylstop" donc pas démontable sans tenir l'écrou à l'intérieur
pour la patte arriere , j'ai quand meme perce ,pour la fixer. le service technique , m'avait dit que normalement, avec un toit panoramique , il valait mieux coller...de toute maniere dans les 2 cas ,om oublie le portage :pfff:
je reviens sur ce sujet qui m'a bien été utile pour l'achat de barre de toit longitudinales.
Par contre celles que j'ai prises sont un peu différentes.
Je les ai commandées sur le site : j'aime ma voiture . com
Il était indiqué que le percage du 3eme trou n'était pas nécessaire.
Et effectivement je n'ai pas eu a percer un trou ou bien même collé.
Pour autant ils indiquent un portage max de 75 KG.
Le mieux c'est déjà de vous montrer les photos :
Au final on aime ou on aime pas. Moi je trouve que ça donne au 3008 un coté plus typé crossover.
felicitation du bon boulot...une question ...comment as tu fixe tes vis ...y en a certains qui disent avoir demonte les portes plots des barres transversales ... ça a ete aussi ton cas ...sinon , dis moi comment tu as fait merci :jap:
Pour le montage, tu retires les cahes d'origines.
Avec les barres tu as des pièces métalliques qui se fixent sur les trous d'origines.
Ensuite tu vis les barres sur ces pièces métalliques.
Franchement ce n'est pas compliqué !
Et si tu souhaites les retirer un jour tu ne laisseras aucune trace sur la voiture. Les bases sont en plastiques souples.
