Bip long radar de recul lorsque je braque à fond
  • Démarrée par Démarrée par mcik
  • Date de début Date de début
mcik
Lion de Bronze
6 Juin 2013
1 051
Lorsque je braque à fond en marche arrière mon radar de recul se met à faire un bip long sans qu'il n'y ait forcément un obstacle.
En ligne droite ou sans braquer à fond, aucun soucis.
Connaîtriez-vous la source du problème svp ?
Merci par avance. :hello:
PS : j'ai passé la voiture au diag, aucun défaut.
quand tu as fait le diag, tu as braquer à fond pour voir aussi?
Hello,
je reviens (quelques) mois après, j'ai branché la valise de diag et :
Zero défaut lors du test.
Mais lorsque je passe sur la partie mesure des distances :
Lorsque je braque (sans aller jusqu'en butée) je vois que le capteur extérieur gauche mesure un obstacle sur une distance qui varie (sans biper) mais lorsque j'arrive en butée, il mesure un objet à proximité d'où le bip continu.
Pensant que ça venait du capteur, je l'ai inversé avec le capteur arrière droit et même chose.
Mais dans cette configuration, j'ai les deux capteurs qui mesurent un obstacle.
Je remets les capteurs tels quels et c'est à nouveau uniquement le capteur arrière gauche qui mesure un obstacle.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur, merci d'avance :)
Surement calculo alors parce que cet été ça le faisait aussi.
Merci pour ton retour ;)
je reviens aux nouvelles, j'ai réussi à chopper un calculo d'occaz et j'ai le même soucis.
Cela ne vient donc pas du calculo. :(
