bluetooth
yan42
8 Janvier 2009
65
bonjour a tous,
voila je ne possede pas le bluetooth dans ma 607 :mad:
j'aurai voulu avoir un systeme bluetooth dans mon véhicule et que le son soit dans l'autoradio
mais sur la toile je trouve plein de chose et je suis un peu perdu que me conseillé vous??
@+ merci
Pour ma part, j'ai investi dans un venturi mini (avant même d'avoir ma 607)
Un peu cher (quoi que) mais excellente qualité de fonctionnement pour du FM.
Avantage : je le balade avec moi pendant mes déplacements pros lorsque je loue une voiture. Dès que c'est branché sur une prise allume-cigare, y'a plus qu'à régler la fréquence sur l'autoradio.
http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-3289/transmetteur-fm-venturi-venturi-mini/?rss
ok merci mais sur la 607 la ou se trouve la prise allume cigare ca doit etre un peu genant je ne veux pas le ballader avec moi donc si il doit etre installé en fixe (mais sans aucun fils apparent) c'est bon.
mais il a l'air pas mal je retiens
merci a toi
bonjour a tous,
@+ merci
Tu as également ce fournisseur spécialisé dans les kits BT.
http://www.parrot.com/fr/
Comme tu pourras le constater, les modèles ne manquent pas.
il est plutôt sympa le mini venturi. Merci pour l'info. cela pourrait éviter les soucis de compatibilité avec les différents types de cartes sim/opérateurs
j'ai commandé la bête sur bébé en angleterre port compris 50 euros. En france c'est aux alentours de 90 sans prot. Reçu rapidement. A monter et vous ferai part de la chose. Cela évite en effet de changer d'opérateur pour avoir une carte compatible (autre que Bouygues). En plus le son passe par la radio, comme d'origine. Impec non ?
A+
Comme prévu, un petit retour d'expérience. Eh ben les gars, le mini venturi marche du tonnerre avec mon motorola RAZR V3i. Impeccable, facile, reconnaissance sans pb, téléchargement du répertoire contacts du téléphone vers le venture, affichage sur l'écran de notre EMF/ODB le nom "Venturi", et nom de l'appelant ou son N°. Le seul petit truc c'est que je dois choisir la station qui lui est dédiée si je suis en train d'écouter la dadio FM. Si je suis en train d'écouter le CD, la musique se coupe automatiquement pour laisser passer la communication sans aucune intervention (j'ai programmé la réponse auto du téléphone).
Voilà le travail. J'en suis satisfait. Une bonne alternative pour avoir un main libres sans travaux avec une qualité sonaore satisfaisante.
J'oubliais : il marche mal avec les smartphones car trop sophistiqués. Mon motorola A1000 avec GPS ne fonctionne pas bien avec ma Citron C4.
A+
De mon côté, j'utilise le venturi avec un HTC Diamond. Et je n'utilise mon tomtom intégré simplement pour m'avertir des radars mobiles et fixes (avertissement sonore car j'affiche les radars fixes et mobiles sur le RT3 grâce à rtxmapeditor (merci à janfi).
Par contre, seul problème, le transfert de mes contacts du smartphone au venturi ne fonctionne pas.
HTC = smartphone = ne marche pas bien , ex télécharger liste des contacts
AU fait, avec ton HTC est ce que tu laissses afficher en permanence la station réservée au venturi, ou bien tu écoutes autre chose ?
si j'écoute un CD, le TA bascule automatiquement vers le venturi lorsque je reçois un appel
Si j'écoute la radio, j'entends le venturi sonner et je bascule vers le venturi que j'ai placé en station préférée n°1. Donc ça reste simple et fonctionnel.
Mais bon, je n'ai pas tout dit car j'utilise le plus souvent un transfert d'appel vers une deuxième carte SIM que j'ai placée dans la 607 :
Le plus : j'ai un forfait illimitics pro donc je ne paye pas le transfert vers un numéro sfr (c'est compris dans mon forfait : fixes et numéros sfr en illimité) et je profite de la qualité de téléphone embarqué.
le moins : avec ce forfait, je n'ai pas pu avoir de carte sim jumelle, donc j'ai un deuxième forfait 20minutes à 10€/mois que je laisse dans la 607 et que j'utilise pour recevoir mes transferts ou bien appeler ponctuellement.
