boite de vitesse 807
ananmc
9 Février 2011
2
:hello: je dois changer les joints de sortis de boite de vitesse de mon 807 mais je ne trouve pas (si ca existe) la jauge qui me permet de faire le niveau d'huile, alors si vous pouvez venir a mon secours cela m'aiderais a réparer ce petit probleme....????
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 807 par Fous-des-peugeot
salut,
je pense sauf si tu as une boite auto que tu n'as pas de jauge.
la quantités d'huile de boite de vitesse dépend peut etre de la motorisation et de l'année du 807.
pour remplir la boite de vitesse sur mon 807, elle se remplie par la mise à l'air c est à dire tu enleve le boitier de filtre à air et la sur la boite de vitesse tu dois voir une sorte de bouchon noir tu tir dessus et tu rempli par la.
attention a bien respecter la quantité d'huile .
sinon achete toi la revue technique elle sert toujours
quelque soit le type de boite (auto ou manelle), le remplissage se fait par la mise à l'air libre
normalement juste à coté de la sortie du cardan droit, tu as un bouchon de trop plein, tu l'ouvres, tu mets ta voiture de niveau et tu remplis jusqu'a ce que ça coule par le trop plein et voilà :hello:
