Branchement autoradio JVC pour ma 206 de 2006
Max206
2 Mars 2012
Bonjour, j'explique mon problème..
Même si la question revient souvent, j'ai fais une recherche mais je vous demande quand même.
J'ai acheté un autoradio JVC pour ma 206 de 2006.
Le post ne garde rien en mémoire, et il ne s'éteint pas quand je coupe le contact et s'allume quand je débarre la voiture.
On m'a dit qu'elle était "multipléxé", et que pour la mémoire faut inverser 2 fils (rouge et jaune). Sauf que le vendeur m'a dit que cela pouvait griller le fusible du DSI (Si j'me souvient bien..) et que la voiture ne démarrerait plus.. Il faut la passer à la valise pour enlever le défaut du dsi, et je sais plus quoi (désactivé la presence du poste d'origine..) ce qui règlerais mes 2 problèmes..
Je trouve sa bizarre quand même.. Vous en pensez quoi ? Dois-je quand même tester ? Et pour le problème du contact, il y a quelque chose à faire aux niveau des fils comme pour la mémoire ?
Merci.
Pas de réponses ?
Dites tout ce que vous savez sur ce sujet, sa m'aidera sûrement :/
il faut debrancher et isoler le fil du multiplexage
sur la prise d'origine, sur une 307 il est blanc
