quand tu regarde sous le capot tu trouve a droite sur la boite de fusible un '+' et un '-'
et c'est effectivement pour ne pas avoir des problèmes avec le système electrique de la voiture
c'est un peut comme deconnecter la batterie: il y a une procédure à suivre sinon on risque de casser le bsi.
je vois bien le plus dans le compartiment moteur, par contre le "moins"? c'est sur la carcasse directement?
pour mon info, c'est ces bornes au niveau du moteur qu'il faut utiliser pour brancher des câbles d'aide au démarrage en cas de batterie faible?
