Bruit de cliquetis côté poulies sur 206 Hdi; 1.4;
zagbrug
6 Janvier 2014
2
Bonjour et meilleurs voeux pour 2014.
le véhicule est une 206 Hdi ;1.4 ; 68 cv ; de 2005.
Je viens d'avoir plusieurs problèmes en chaîne avec le véhicule.
-1 bougie préchauffage
- la pieuvre percée
- la mise à l'air du réservoir bouchée
- et enfin la poulie damper.
J'ai donc effectué toutes les réparation dans cet ordre et j'ai changé la poulie ce matin, non sans mal car je n'ai pas trouvé l'endroit pour piger :???: , heureusement j'ai trouvé un tout petit endroit ou la couronne est accessible et où j'ai pu mettre un tournevis pour la bloquer. Donc démontage et remontage d'une poulie neuve mais depuis j'entends comme un bruit de cliquetis provenant de ce côté, je dis de ce côté car je n'arrive pas à savoir de quelle poulie il s'agit.
Est-ce possible que ce soit la damper ? je précise qu'il n'y avait pas de bruit particulier avant.
J'allais oublier qlq pourrait-il me renseigner sur l'endroit à piger au cas où !
Merci d'avance.
hello,
pour caler le vilebrequin (lors d'un remplacement de distribution), il faut déposer la poulie damper.
