BSI
InConnu_972
Membre régulier
11 Mai 2009
30
Bonjour j'ai une peugeot 206 1.4 16v MUX J'aurais aimer savoir si c'est possible de reprogrammer un BSI occasion. merci
alors oui et non,
soit tu changes un ensemble (BSI, calculo moteur, clés) et la ensuite tu pourras activé les choses qui ne fonctionne pas en télécodant les options du BSI
par contre si tu ne changes que le BSI, il y a 2 solutions:
- soit tu as un BSI vierge correspondant à ton type d'auto et le télécoder
- soit tu montes un BSI d'occas pour lequel tu possédes le code antidémarrage et un calculo moteur vierge (tu peux trés bien envoyé le tien à des gens qui font ça pour quelques euros, la seule chose à faire avant est de récupérer et noté les codes injecteurs afin de les remettre ensuite), et il suffira de télécoder (avec le code antidémarrage notamment) et appairé le calculo moteur et hop, ça roulotte
:hello: ced
:jap: oui c'est vrais mais bien compliqué pour un non confirmé !!!
le plus facile est tout de même de prendre un BSI vierge et de le télécoder,
mais faut regarder au moins cher et c'est un calcul à faire.
:hello: chris,
pas si compliqué de ça ;)
3 prises et 2 boulon pour le calculo moteur
une rafale de prise sur le BSI et 2 clips
l'empreinte de clé à récupére et a remettre sur la nouvelle
et dejà là normalement ça doit tourner, mais il faudra forcément passé à la valise pour tout ce qui est bip d'autoradio, config BSI, etc.....
