capteur choc sur 407
usap13
17 Juillet 2008
144
bonjour
j'aurai voulu savoir ou se trouve le capteur de choc sur une 407 hdi 136
merci du renseignement
:D :D non c'est quelle ne démarre plus et apparement ce serai ca selon un mécano
donc j'aimerai savoir ou cela se trouve
merci
Mon ancienne 406 disposait de ce capteur et il y avait un bouton à enfoncer qui se trouvait près du godet de liquide de frein. Il s'agissait d'un coupe circuit qui en cas de choc neutralisait le circuit électrique.
Par contre sur nos 407, je ne pense pas que ce système existe ????
effectivement j'avais pensé au petit disjonteur, mais je ne sais pas ou il est.
Et c'est sous le capot, il faut zieuter le manuel de la voiture pour le localiser. :D
