Capteur Cliquetis - Moteur 1.4 Essence TU3 JP
tazeuh
11 Septembre 2023
2
La Ciotat
J'aimerai connaitre l'emplacement exacte du capteur de cliquetis sur ce type bloc
Je trimbale ce problème de cliquetis depuis des lustres sur ma 206 hors d'age à tel point que j'avais appris à vivre avec
Mais par suite d’une intervention de mon mécano attitré (remplacement support filtre à huile), le pb a disparu
D’où ma question, certes tardive... mais je veux dormir moins con ce soir
Question subsidiaire : un pb de pression d’huile peut-il perturber le calculateur et provoquer un problème d'avance à l'allumage
Merci d'avance pour vos lumières
Cordialement
salut,
le capteur de cliquetis se trouve toujours au milieu du carter mais il n'y en a pas sur un TU3A à carbu.
La pression d'huile n'a aucune influence sur l'avance à allumage.
Alors titine fonctionne encore avec un carbu... je ne suis pas convaincu
Erreur de ma part quant à la référence exacte du bourrin... après investigation il s'agit probablement du TU3 JP (KFX)
Soit le moteur d'une 206 1.4 essence de 2001 (phase 1)
Aprés je me doute que le capteur de cliquetis est sur le bloc
Mais plutot coté admission ou coté échappement ?
