Capteur de pression pneu
PIJ'OH 5008
22 Janvier 2011
255
J'ai un capteur de pression de pneu qui ne fonctionne plus.
Je vais le faire changer dans les prochains jour, mais j'aurais souhaiter savoir qu'elle en sera le cout
approximatif. :)
cdlt
approximatif. :)
cdlt
Avez vous déjà changer les pneumatiques sur vos roues ? Parce que un emetteur qui ne fonctionne plus au bout de 2 ans, ce n'est pas normal. A moins qu'au démontage ou remontage du pneu, le mecano n'a pas fait attention au capteur ( il y a une procédure spécifique pour le montage du pneu sur la roue ).
Oui mes pneus on etait remplacé avant l'été.
A priori c'est pas la capteur, mais la valve qui fuit.
A dire du CC ils vont me remplacer uniquement la valve si possible.
En plus : Un module emetteur c'est 98,98€ TTC chez Peugeot ( sans le montage ).
La valve c'est 10,01€ TTC.
Et dans les consignes au cc, il est demandé de changer les valves des emetteurs à chaque changement de pneumatique.
Donc votre capteur fonctionne et indique une perte de pression régulièrement ?
oui c'est çà, la fuite d'air a lieu a la valve.
et fit'chien, si ils doivent changer le capteur au remplacement du pneumatique, çà faire chere le pneu :)
Ils doivent juste changer la valve en caoutchouc. L'emetteur reste le même ( il est revissé sur la nouvelle valve en caoutchouc ).
