capteur kilometrique
dewetd
Lion d'Argent
31 Mai 2011
2 378
bonjour je volais savoir ou se trouvai le capteur kilometrique sur les nouveaux partner
mes kilometres ne défile plus !
tu n'as pas trouvé sur la box????????????
il est surement sur la boite ;)
quoi???????
tu le trouves sur la box et pas sur l'auto?????? :pt1cable: :heink:
moi pas comprendre là [:alvone:2] [:benigne:3]
te jure, j'ai regarder comme sa sans rien démonter
j'ai mon capteur recule, fourchette, biellette de commande cable mais pas sa bizarre
c'est pourça que ça marche pas, quelqu'un te l'a piqué!!!!! :lol: [:nono le bo]
attends un peu que le criss passes par là, il te donnera surement les bonnes indications ;)
tu te rapel je t'en avait parler au tel ;) :lol:
et donc ça veut dire que si son compteur kilométrique ne défile plus, c'est qu'il y a un capteur de roue HS, c'est ça???????
peut être, mais il aurait un défaut abs/esp?
faudrait faire un test actionneur pour voir si cela ne vient pas du combiné.
non pas de souci avec lon combiné !
se serait donc a cause d'un capteur abs sur mes roues ?
salut dewetd,
don tu à fait un test actionneur où tu as vu l'aiguille compteur se mettre sur des valeurs différentes?
je dirai plus un compteur, car comme te dit criss, tu aurai obligatoirement un problème ESP ou un voyant
j'ai essayer mon compteur sur un autre et sa marche
se serait donc un capteur sur les roues avant qui bloquerait mon compteur kilometrique et non pas de vitesse
bizarre tout sa, essaye de nettoyer tout tes capteur en regardant si une de tes piste ne déconnerai
Après faut voir si tu n'a pas un fil couper quelque par, car sa me parai bizarre que tu n'es aucun voyant
