Changement autoradio rd3
Bill307
2 Septembre 2005
153
18
je vais changer mon autoradio d'origine sur ma 307 de 2001, le RD3 clarion, il me semble.
j'ai opte pr le dehp 7700 mp(j'attends l'interface pour reprise telecomande d'origine)
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=9888&taxonomy_id=279-285
en attendant je vais le monter ss la recuperer, et en discutant avec un membre du personel peugeot, il m'a dit qu'il fallait installe en plus un faisseau car mon vehicule etait multiplexe!j'ai contacte peugeot et j'ai effectivement ce faisseau a 4eur.
par contre, je m'appercois que le connecteur de l'antenne est different sur le pionner, alors qu'a l'origine c'etait une sorte de fiche din, sur le pioneer c'est une sorte de gros jack!comment puis je faire?y a t-il un adaptateur pour regler ce pb?
d'autre part, il parait qu'il faut inverser les polarite ou + permanent ou quelquechose comme ca!!pouvez vosu m'ne dire plus!
sinon, pour ceux qui auraient deja change leur poste rd3, quels sont les pieges, ou les pts essentiels a faire attention afin de ne pas avoir de pbs electroniques, du bsi...!!
Merci.
Pour ton connecteur d'antenne il existe un petit adaptateur que tu trouveras dans tous les centres auto.
ton adaptateur doit normalement inverser le + permanent et le + accessoires donc pas de soucis.
Eteins ton RD3 avant de l'enlever.
oui merci je passe chez peugeot cet ap midi!!sinon tu vois d'autres pbs pr ce changement d'autoradio?
