Changement de vérins - quelle taille, force et cylindrée sur pièce d'origine ?
Virginie1575
4 Novembre 2023
7
Isère
Je dois changer mes vérins de coffre qui clairement ne fonctionne plus (levage à la main obligatoire sur + de la moitié du coffre...)
J'ai regardé sur divers sites de pièces détachés auto et je ne sais pas lesquels choisir en force d'éjection et en longueur (je précise que ma voiture n'a pas de becquet). Il y a aussi la cylindrée mais là je pensai partir sur du 192.
Est-ce que vous connaissez ces 2 premières infos sur les pièces d'origine de ma voiture (c'est une 308 1,6 BlueHDi de 2015) afin que je puisse orienter mon choix ?
Je trouve des longueurs de 500, 503 et 507 ; en force du 410, 420 et 535 et la cylindrée du 183, 192 ou 201.
Merci d'avance pour votre aide :pt1cable:
Virginie
Je pense que normalement la force est marquée sur le vérin, j'ai du les changer sur ma T9 aussi
Quant a la longueur tu peux la mesurer, coffre ouvert en mesurant l'entraxe des fixations, et la cylindrée aussi en t'aidant de ce schéma:
Si dans les mêmes longueurs et cylindrée tu trouves une force un peu plus importante, cela peut être intéressant.
Bonjour Clo91
Super je te remercie beaucoup pour ce schéma, c'est parfait !
J'ai pris en photo la réf du vérin c'est noté F3 = 450N j'ai donc supposé que c'était la force.
J'ai mesuré tout ça et je tombe sur longueur 502 ca ok je vais prendre plus bas ou idem et cylindrée 200. Reste plus qu'à trouver la bonne réf
Merci encore
Virginie
