salut a tous
j'ai un probleme d'autoradio avec le rd3 d'origine de mon 807 de 2003.
en fait il me coince les cd et ne veut plus les rendre! après un démontage de la bête, il semble que ce soit causé par une usure des engrenages du système d'expulsion !! enfin bref je pense que la bête est morte !!!
j'ai récupérer un siemens vod qui equipait d'origine la 206 de ma mere et qui a ete changé pour etre remplacer par un plus performant. quand je branche le siemens sur mon 807 tout fonctionne:l'affichage deporté, les commandes au volant, le lecteur cd et le tuner ! sauf que l'autoradio émet un bip strident toutes les 5 secondes qui rend l'utilisation impossible !!! s'agit il d'un système antivol?? d'un pd de compatibilité ?? pourtant je suis a peu près sure que cet autoradio fonctionnait sans code sur la 206 !
que faire ? y a t il une manip? si je vais chez peugeot vont ils pouvoir et vouloir faire qqchose pour moi??
merci de votre aide !
