Hello,
1ère chose à contrôler: est-ce que le moteur chauffe normalement ? sinon c'est le thermostat qui est défectueux
2ème chose à contrôler: est-ce qu'il y a assez d'eau dans le circuit de refroidissement ? Il faut aussi le purger avec la vis de purge qui se trouve sur le bloc où il y a le thermostat
3ème chose à contrôler, la commande de chauffage situer vers le bloc chauffage sous le tableau de bord entre le conducteur et le passager (démonter le cache vers le tapis)
éventuellement toucher les 2 durites de chauffage qui passent entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Bonne chance...
