Clim
Staph
13 Juillet 2021
ozoir la ferriere 77
Bonjour, nouvellement inscrit sur le forum, j ai malheureusement quelques petits soucis avec ma 3008.
Le premier c est mon autoradio c est un rt6 avec carte SD. Quand j active le Bluetooth, les gens m entendent mais moi rien. J ai déjà essayé de débrancher la batterie, j ai mis a jour le logiciel je suis en 50.
j ai toujours le même problème. J ai essayé avec un iPhone et Samsung.
Mon deuxième souci vient de la clim, quand je l actionne j ai bien du froid cote passager mais presque rien cote conducteur. J ai fait une recharge complète et vérifier sous le plancher a cote des pédales si la tige actionnait bien le clapet et c est le cas. J ai change les filtres a particule mais toujours rien.
Voili voilou si quelqu un a une idée
merci a vous et bonne journée
Logiciel V 50 ? Ton "autoradio" est donc un Wipnav, pas un RT6...
Reactions: Staph
Yes autant pour moi,
Pour tes problèmes de BT comme de clim' (tu ne nous dis pas comment tous 2 sont configurés dans ta 3008), je te conseille de lire attentivement le Manuel de ta voiture avant de revenir nous dire où est ton problème
- As-tu pensé à supprimer de ton Wipnav tous les téléphones précédemment connectés ? (le Wipnav, par ex., n'en accepte que 2)
- As-tu correctement configuré la climatisation bizone de ta 3008 Allure ? Le froid observé chez le passager à droite devrait également être présent à gauche...
@+++ :oui:
@+++ :oui:
merci de ton retour
concernant mon BT j ai bien effacé tout les tel. J ai meme essayé le coup de la batterie mais toujours la meme chose.
Et pour ma clim j avais le meme systeme sur mon ancienne voiture et j ai tout essayé, mais j ai toujours du froid que cote passagé.
