comment faire la vidange sur boite auto 407 sw
nbj69
4 Février 2010
12
bonjour je recherche comment faire la vidange de ma boite de vitesse automatique merci pour vos lumieres
Slt,
Ok quelle boite auto deja : AL4, 4HP20,AM6 ????
Sinon Google est ton pote : voici un super tuto pour la 4HP20
pour une AM6, ça risque d'être difficile à faire soi-même... en effet, le niveau d'huile se règle à une température d'huile de boite précise... cette info est disponible sur le CAN.
Il te faut donc un outil de communication E-OBD et la "CAN dictionnary" (liste des adresses des différents paramètres dispo sur le CAN). Si tu as tout ça, il ne te reste plus qu'à trouver sur le net à quelle température tu dois le faire!
donc procédure:
- trouver LA BONNE HUILE
- vidanger la boite
- mettre la nouvelle huile (+ un surplus )
- chauffer l'huile... et mesurer précisément sur le CAN la tempé
- ouvrir le bouchon de niveau, moteur tournant, position "P", sur une surface parfaitement horizontale
- refermer le bouchon une fois que l'huile ne fais plus que de gouter
Attention car un peu trop peu d'huile peut entrainer des problèmes pendant les passages de vitesses et à force bousiller la boite...
Bref... faut le faire chez le concessionnaire! C'est beaucoup plus sûr!
Bonne m****!
bonjour je vous remercie tous pour ces infos je vais voir quelle boite j 'ai a bientot
sinon donne nous l'année de ta voiture et si c'est une bva 4 ou 6 vitesse!! on y verra plus clair
