Comment réinitialiser odb sur 607 v6 ess
Comment réinitialiser odb sur 607 v6 ess après remplacement des bobines et des sondes lambda
Bonjour (facultatif mais apprécié),
Que veux-tu dire exactement? effacement du voyant et des messages à l'ODB? Si tu as bien travaillé, le ou les défaut(s) à l'origine des messages a (ont) disparu et l'ECU va faire disparaître et voyant et messages au bout de ~5 démarrages avec roulage prolongé. Plus radical, utilisation du PPOE 2000 pour purger l'historique des défauts dans la mémoire du calculateur. Si voyant persistant, le défaut physique n'a pas été réglé. Pourquoi as tu changé ET bobines ET sondes?
[:sniper:9] sandra ...... la politesse n'a pas été inculqué à tout le monde ..... un message comme ça, même pas j'y répond :pfff:
