Connecteur RD4
Steph22
4 Novembre 2006
2
J'ai besoin d'un plus permanent, d'une masse et d'un plus contact pour connecter mon kit iPod Dension FM. Pouvez-vous me donner les correspondances des couleurs des fils du connecteur derrière l'autoradio RD4 de ma 307?
Le connecteur FAKRA étant composé d'un module 16 voies en partie supérieure et de deux modules 12 voies en partie inférieure, les alimentations du RD4 sont situées dans le module 16 voies.
La masse est en case 16 et le + permanent en case 12 (les cases sont numérotées sur le connecteur et sur l'embase du RD4).
Malheureusement, il n'y a pas d'alimentation en +APC sur le poste. S'il y a réellement besoin de ce type d'alim, il faut aller la chercher ailleurs... :/
Le plus APC sur 307, tu peux le repiquer au niveau de la lampe de la BAG, je ne sais plus si elle est gérée la manoeuvre de la clef, ou par le réveil du réseau mais pour ce type d'appareil peu importe, si c'est par le réseau, ça s'allume au plip, et ça s'éteind au bout de 3 mn après avoir fermé l'auto. A vérifier en laissant la BAG ouverte.
Je pense me prendre aussi le kit, mais j'ai quelques questions ?
Il serait possible d'avoir une photo du montage ? ou du moins des branchements ?
L'installation est accessible pour un débutant ?
Satisfait du kit ? La qualité est au rendez-vous ?
