Cote usure disques avant
Arga
6 Mai 2009
64
Je suis à la recherche de la cote d'usure des disques avant sur mon 5008 HDi 150 (disques diamètre 302 mm, épaisseur 26 mm) ?
Si quelqu'un peut me dire où je peux trouver ça, merci d'avance :)
Merci pour ta réponse.
C'est valable pour les disques arrière aussi ?
Curieusement, oui (2mm) malgré l'épaisseur largement réduite des disques AR (12mm)
Si je ne m'abuse, la différence s'explique simplement par le fait que les disques AV sont ventilés et pas ceux à l'AR.
Du coup, les disques AR sont plus fins mais conservent la même quantité de "matière à user" que les disques AV ;)
On voit bien cette différence sur cette photo (à gauche le disque AR, à droite le disque AV) :
Autre différence visible sur la photo ci-dessus : le plus grand diamètre des disques AV des HDi 150 :chinois:
Je ne pense pas que ce soit une photo contractuelle.
Mais effectivement sur le 150, c'est 302mm de diamètre contre 283 pour le 110/112.
De mémoire, c'est 268 pour les 2 versions à l'arrière.
