couple de serrage écrou roulement arrière
voltcorp
Membre régulier
28 Janvier 2012
31
Bonjour à tous amis du forum,
Quelqu'un peut-il m'indiquer le couple de serrage pour l'écrou de roulement (SKF) de roue Arrière ? Je dois en changer un mais je n'ai pas le couple pour la clé dynomométrique.
d'avance merci !
Quand un roulement est mort l'autre ne vaut pas bien cher.
C'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé de changer les deux.
À défaut de la connaissance du couple de serrage tu peux toujours faire une marque.
Et ensuite tu comptes les tours que tu fais au desserrage. ;)
bonjour,
C'et ce qu'a fait l'ancien proprio, il a changé l'autre il y a quelques milliers de km...Et celui de droite a laché à son tour...
Je recherchais le coiple de serrage car un roulement trop serré s'use prématurément...
merci du tuyau pour le nbre de tours de l'écrou, à défaut de couple précis....
Je recherchais le coiple de serrage car un roulement trop serré s'use prématurément.......
C'est une sage précaution. Mise à part l'usure, il peut y avoir échauffement, rupture des galets ou billes et blocage. A 130, cela doit faire mal.
Voici tes renseignements
Couples de serrage :
- Vis de fixation d'étrier : 3.0 m.daN
- Vis de fixation du disque : 1.0 m.daN
- Écrou de moyeu : 25.0 m.daN
