Couple de serrage filtre a huile 2008 1.2
tof70270
4 Juin 2020
france
Je voudrais savoir le couple de serrage pour le filtre a huile, car après la 1 er vidange il a des petites perte d'huile suite a un serrage a la main. Je voie 25N.m max.
Merci pour l'info. Cdt
Pour la petite fuite, çà ne serait pas le restant de l'ancienne lors de son remplacement ?
Question bête mais un oubli peu arriver aussi, as-tu lubrifié le joint ? çà peut faire un mauvais serrage si ce n'est pas fait.
Si c'est un filtre en métal traditionnel, c'est lubrification du joint et serrage à la main (recommandation Purflux)
Si cartouche papier, serrage à la main et 1/4 de tour à la clé maximum. (Sur certains moteur le couple de serrage est écrit sur la cloche)
Nettoyage fait avant repose du nouveau filtre avec joint lubrifier. Je viens de faire la vidange sur le nouveau filtre il est indiqué après contact du filtre sur le carter tourner 3/4 de tours. a voir pour la suite. Quel est le couple pour le bouchon de vidange.
Merci.
Pour le couple du bouchon du carter, bonne question, je ne l'ai pas de tête.
Je le fais aussi à la main en serrant fermement mais pas comme un gorille non plus :lol:
