couple de serrage jantes alu
lecobra55
28 Novembre 2017
9
125
Ou peut on trouver le couple de serrage des jantes de 3008, en l' occurrence 3008 GT jantes 19 pouces.
Merci par avance.
Sans spécifications particulières et pour les jantes alu on peut appliquer :
- Vis de 10 mm de diamètre : 70 N.m
- Vis de 12 mm de diamètre : 100 N.m
- Vis de 14 mm de diamètre : 130 N.m
La taille des jantes ne rentre pas en ligne de compte.
Prévoir une rallonge pour mettre au bout de la clé démonte vis ou faire comme moi, j'ai une croix, car des vis serrées (à la clé dynamométrique) à10 N.m il y a juste un an, j'ai eu beaucoup de mal à la croix; alors avec la malheureuse clé de série!!!!!
Pas de clé à choc pour la douille de l'écrou anti-vol ! :hebe:
C' est clair David!J' ai eu un problème chez BMW, ils avaient serré les écrous ('mini en 17 pouces) à la clé à choc....bilan roues indémontables..et écrous antivol cassés, de plus ces derniers étaient particulièrement fragiles avec 4 petits ergots.Ils ont du souder un autre boulon pour arriver à dévisser , mais en endommageant les jantes, Bien entendu lettre à BM France, je leur ai fait repeindre les jantes..etc du premium je vous dis!!!!
C'est malheureusement une pratique courante chez les garagistes de serrer les vis de roues avec la visseuse à choc.
Elles sont généralement réglées largement au dessus des couples préconisés.
Elle ne devraient être utilisées que pour dévisser.
