Je suis novice
Comme plusieurs, j'ai craqué et changé mon RD4 JBL avec chargeur par un RT5 version logiciel 8.00.H.R1 1006081200 pour les puristes sur ma 407.
Je dois modifier plusieurs choses
Mais aimant bien apprendre, pas de problème bien que pas à l'aise en info. Pas de panique pour autant
avec de bonnes explications j'apprends vite, je crois
Rt5 d'occas et à l'allumage met l'info Demande d'assistance désactivée.
Dans fonction audio : CD / DVD et USB grisés
Retour des radars (son) trop fort (assourdirais un sourd)
Dans config service : service d'urgence et service de mobilité désactivés.
Bien sur il ne reconnait pas le chargeur et l'usb
Il faut aussi changer le VIN pour ne plus être le coyote (BIP BIP devant)
Activer le Blue tooth
Après avoir regarder différents sujets si j'ai bien compris :
Il faut que je clone mon disque dur (DD) Démontage obligé?
ou faire une modification en utlisant la valise ou mirascrip rtxud mais lequel de rtxud?
Aller modifier le CDM et le USER-COM, quels onglets et mettre quelles valeurs?
D'avance merci pour vos conseils
papet62
Je suis novice
papet62
si il en existe un en Français je suis preneur
