Sur le panneau de porte, Tout dabord il faut enlever l'enjoliveur de la poignee de porte a l'aide d'un tournevis ou d'un outil a désagrapher type ''cuillere''.
Là, tu trouve 2 vis torx de 40.
Ensuite tu enleve le cache qui se trouve au niveau du retro. Et pareille, tu as une vis torx de 40.
Ensuite sous le panneau de porte, en bas de porte, tu as une petite vis porx de 20.
Ensuite enleve le platine de commande des vitres et debranche la.
Et après... Cest des agraphes partout. Il faut tirer sechement pour les sortir. Attention elle petent comme du verre.
Commence par le bord en bas cote oppose au haut parleur et n'hesite pas a tirer. Quand la premiere agraphe est venue, les autres viennent d'un coup.
Une fois le PDP enlevé, il faut decoller la feuille d'etancheité.
Attention elle se dechire TRES TRES facilement.
Le mieux c'est le passer une lame de cuter au niveau du cordon de colle et de couper delicatement le cordon.
Pas de panique le cordon est tres moux et il se recolle sans probleme apres intervention.
Pour le remontage... Idem dans l'ordre inverse.
Voili, voulou
