diagnostic pour la damper
kyllflo
5 Novembre 2007
6
bonjour a tous j aurais voulu savoir comment proceder pour savoir si la poulie damper est morte car j ai toujours ce cliquetis cote distrib mais pour savoir si c est cela !!
je galere un peu merci de vos conseils a tous
A+
tu peux deja dans un prmier temps enlever ta courroie d' accessoir et faire tourner le moteur sans et voir si le bruit est toujours la
a+ :hello:
pk mais cette poulis est situer sue le bas moteur au niveau vilo je crois donc elle sera entrainer quand meme non?
bonsoir
si t as un cliquetis qui apparait et disparait pendant pas mal de temps n'hesite pas change la car elle est fatiguéé.
j'etais dans le meme cas que toi rt je l'ai changé sur ma 2,2 hdi.
mieux vaut une poulie q'un moteur entier!!!!
est ce que ton vehicule est equiper d une climatisation?
si oui, le bruit peu egallement venir de l ammortisseur de la courroie d accessoire.
moteur froid,faire un trait à la craie qui part de la vis de fixation jusqu'au bord de la poulie. Faire demarrer le moteur et le laisser tourner qqs min; Si le trait est décalé entre la partie ext de la poulie et la partie int,il faut remplacer la poulie.
