Dimensions du coffre de 207SW
hoops
22 Novembre 2012
3
Intéressé pour acheté une 207SW dans les mois à venir, j'aurais besoin de connaitre avant les dimensions du coffre à l'intérieur bien sur !
Quelqu'un peut il prendre un mètre et allé mesuré ?
j'aurais besoin de connaitre :
- longeur entre les 2 encrage de roue à l'intérieur qui réduise du coup la longeur
- la profondeur tout en pouvant fermé le coffre en bas des sièges et en haut des sièges ?
Merci de votre aide
http://www.peugeot.fr/media/deliacms/media//82/8270-76f58f.pdf
les infos s'y trouvent :)
donc si je comprend bien les dessins (que j'avais déjà regardé mais j'ai douté, le coté blond qui ressord lol)
entre le bas des sièges arrières et le coffre il y a : 750cm ?
la longeur entre les roues : 104cm ?
je ne trouve pas la dimension entre le haut des sièges et le coffre ?
@ Francis :non:
quand tu dis que les info se trouvent sur ton papier il y a erreur
il y a seulement une partie de la réponse sur ton papier que d'ailleurs HOOPS
connaissait il veux savoir la longueur entre le haut des sièges et le coffre
Pour répondre il faut avoir une 207 et non la science infuse du gars qui envoie un papier
en disant que la réponse est dessus
Super discours La Dolce Vita faiseur de morale :P :P :P
J'ai au moins apporter une réponse, incomplète certe ! :) sans faire un discours creux et hors sujet
Je compléterais ma réponse : j'irais mesurer ma 207SW ;)
Cote "J" , entre bas des sièges et intérieur du volet de coffre = 750mm (car 750cm = 7,5m)
Cote "J2" , la largeur du coffre entre les deux passage de roues = 1040mm (donc 104cm)
elle n'y est pas : j'irais la mesurer ;)
Pour La Dolce Vita Le moralisateur : tu vois, il y a déjà deux cotes sur trois dans mon document inutile et facile à mettre en ligne [:benigne:2]
@ HOOPS et de Francis
la longueur du haut du siège au coffre est de 65cms et au milieu de 53cms
car il y a un décrochement pour l'essuie glace arrière
la longueur du bas des sièges au coffre est 86cms
par contre attention la largeur entre les roues est de 105 cms
mais à l'ouverture de coffre la largueur max est de 102cms
espérant avoir répondu à ta question
Je confirme, et comme dit La Dolce Vita : attention au moteur de l'Ev arrière :)
Pour le reste, on verra demain : pas possible d'ouvrir le coffre dans le garage (sauf la vitre de lunette), je suppose que les cotes que tu donnes sont bonnes, car il y a 11cm d'écart entre le doc Peugeot et ta mesure.
:???: La longueur du coffre 207 SW
du bas des sieges au coffre 86cms
du haut des sièges au coffre 65cms moins au centre sur 25 cms la longueur fait seulement 53cms
(emplacement moteur essuie glace arrière)
à l'ouverture est max 102cms et à l'endroit des roues arrière 104cms
la hauteur des sièges arrière est de 52 cms
@Francis
la longueur donnée sur la doc peugeot est comme par hasard 86+65/2
une réponse possible d'un utilisateur landa:
il raisonne en volume et ont pris la longueur relative moyenne En volume leur calcul sera juste et
sur le terrain en argument commercial on parle volume voir l'argument commercial en concession de la C4 qui avait dans son coffre en exposition un gros ballon du volume du coffre.
merci beaucoup pour les infos, en fait c'est pour l'aménagé et y mettre des caisses (mai qui sont déjà faites, juste savoir si elles passent ou si je dois les bricolées ! actuellement elles ne passent pas mais comme je compte bien changé de voiture sous peu...! autant que j'attende !) bon avec ce que vous me donnez j'ai l'impression que ça passe !
