DRIVE MODE Switch always set to sport ~ Le commutateur DRIVE MODE est toujours réglé sur sport
pse7
28 Décembre 2022
15
2
Salerno
Hi to all! The order of drive modes displayed on the cluster is
SPORT
NORMAL
ECO
the problem is that (this happens only when using the switch for the first time every ignition) doesn't matter if I press arrow UP ⬆️ or arrow DOWN ⬇️the selector always starts from Sport Mode and then function normally. So:
CAR 1ST START -> PRESS ARROW UP ⬆️-> SPORT MODE SELECTED ✅
CAR 1ST START -> PRESS ARROW DOWN ⬇️-> SPORT (INSTEAD OF ECO) MODE SELECTED ❌
What should I change in the nac or other components with Arduino or Diagbox to get the correct behaviour?
Thanks in advance to all who will help me
Bonjour à tous ! L'ordre des modes de conduite affichés sur le tableau de bord est
SPORT
NORMAL
ECO
le problème est que (cela ne se produit que lors de la première utilisation du commutateur à chaque allumage) peu importe que j'appuie sur la flèche HAUT ⬆️ ou sur la flèche BAS ⬇️le sélecteur démarre toujours à partir du mode Sport et fonctionne ensuite normalement. Donc :
1ER DÉMARRAGE DE LA VOITURE -> APPUYER SUR LA FLÈCHE HAUT ⬆️-> MODE SPORT SÉLECTIONNÉ ✅
1ER DÉMARRAGE DE LA VOITURE -> APPUYER SUR LA FLÈCHE BAS ⬇️-> MODE SPORT (AU LIEU D'ÉCO) SÉLECTIONNÉ ❌
Que dois-je modifier dans le nac ou d'autres composants avec Arduino ou Diagbox pour obtenir le comportement correct ?
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront
