Galère..... Suite au message P1351
Calculateur moteur, defaut permanent, Circuit relais pré-postchauffage, Relais commande et bougies non alimentées.
Recherche du défaut avec un metrix et je constate qu'une des bougies de préchauffage est HS.
Après demande de conseils à des mécanos, je décide de la remplacer. Moteur bien chaud je déposes tous les caches, tuyaux etc. Je réchauffe la bougie avec un décapeur thermique et beaucoup de dégrippant spécial pour bougie ainsi qu'une clé dynamométrique réglé à 1.5k.
Déclanchement permanent de la clé. Je me renseigne auprès de mécano et me conseille de mettre la clé plus fort. Je passe à 2K et toujours des déclenchements. Impossible de l'enlever.
Je laisse du dégrippant toute la nuit, et le lendemain je recommence.
Elle commence à se desserrer par accoup et au bout de plusieurs tours elle se coince et à fini par casser.
Je suis dans le département de l'Yonne (89). Je recherche une personne qui possèderai des outils d'extraction. La voiture est dans mon garage et je ne peux pas la déplacer.
Je suis prêt a dédommager la personne financièrement.
A L'aide svp...
A L'aide svp...
![sniper-9 [:sniper:9] [:sniper:9]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/9/sniper.gif)
