Salut, j'ai des codes defaults sur mon calculateur de ma 206 2.0 HDi 90cv ...
je m'explique : en Mode 03 : P00C8 et P004A
en Mode 07 : P00CC et P004A
chose etrange, quand je viens de demarrer, desfois il m'affiche ces schema :
en Mode 03 : P00C8 et P00F4
en Mode 07 : P00CC et P32D0
auriez vous une idee des significations de ces codes ?
A SAVOIR : parfois j'ai mon voyant d'airbag qui clignote (je sais d'ou ca vient mais je n'ai pas encore trouve de solution quand il fait tres froid, le connecteur du contacteur tournant semble etre assez capricieux quand il fait - de 0 degrees) et j'ai eu le droit a quelques coups bizarres du type : je suis entrain de rouler sur le periph et d'un coup mon aiguille de km/h qui tombe a zero, assez doucement, on dirait que le calculateur ne recoit plus l'information de vitesse par le systeme ABS.
Ce sont les seules choses que j'ai pu notifier. Merci d'avance ...
