fermeture automatique des vitres
louis83
9 Septembre 2009
117
A la fermeture du véhicule est ce que vos vitres remontent automatiquement ?
Mon 3008 possède l'alarme d'origine mais avec le plip les vitres ne se referment pas automatiquement Est ce normal ?
Hello, quelle est ta version de 3008 ? Sauf erreur de ma part, un appui de deux secondes sur le cadenas doit faire remonter les vitres, pour autant que les vitres AR soient électriques (toutes versions sauf Confort Pack).
Faut-il, comme sur les VW, maintenir la pression sur le bouton tout au long de la remontée ou cette pression longue initiale suffit-elle à lancer la remontée des vitres ?
de mémoire, c'est l'ouverture qui se fait sur vw, avec un appui long, très pratique quand il fait chaud, avant de monter dans un véhicile exposé au soleil.
Merci de cette precision. Ce sera un avantage de plus de mon 3008 sur mon Touran (montée et descente nécessitent un appui continu).
Merci à tous pour vos renseignement . Après essai mon système fonctionne bien. Pour info sur le 807 j'avais aussi la descente des vitres..
Bonjour, cela fonctionne t'il pour toutes les versions de 3008 ? (j'ai un premium hdi 1,6l)
cordialement
