Filtre huile Elystar
tarallo
14 Janvier 2007
5
J´aimerais bien vidanger mon Elystar 125 et changer le filtre á huile. Petit problème je ne trouve pas le filtre.
Est-ce que quelqu’un peut m´aider ?
Merci d´avance
le filtre a huile sur un elystar se situe cote gauche il faut pour cela deboiter le bas de caisse gauche et defaire les 2 vis a l aide d'une clé de 8 :wink:
MERCI!
ce WE je vais essayer...
passe un coup de brake cleaner avant de le devisser pour ne pas que des impuretes y rentre fait gaffe au joint en remontant et attention quantite d'huile environ 1.2 litres pas plus tu a un regard cote droit il faut qu il soit a moitie
pas de chance, je ne trouve pas le filtre... avez vous de photos/dessins?
il est sous une "cloche" en alu tenu par deux vis qu'on dessere avec une clef de 8 suit le fil de la sonde de pression d'huile et tu le vera :wink: il est juste en dessous du fil :jap:
