Fusée 106 Phase 1
jerome_m
21 Mai 2012
355
126
Bonjour.
Ma vieille 106 a un problème sur la roue avant gauche. Le roulement était mort, mon garage l'a remplacé mais il y a encore du jeu parce que le logement dans lequel le roulement se monte est usé (dixit le mécano, je n'ai pas vérifié).
Bref: il faut changer la pièce ou jeter la voiture.
Quelqu'un connait-il la référence de la pièce? Où ai-je une chance de la trouver d'occase sur le net (Je n'habite pas en France, c'est dur à trouver localement)? Quelles versions de la pièce existent-elles? (J'ai lu que ce sont les même entre AX, Saxo et 106, mais qu'il y a des différences entre modèles avec et sans clim).
J'ai une 106 XSi phase 1, moteur 1,4l 55KW avec clim.
Merci d'avance.
si mais des fusees mortes c est rares..pas de raison que ca casse..
ds le meilleur des cas on peut te donner la ref peugeot et cherche sur le net avec ..voir si ca correspond a d autres modeles PSA
pour ca donne ton num serie en vf3
