GPS 407 de 2005
wachlina
6 Octobre 2010
5
125
bonjour à tous
j'ai depuis peu une 407 avec GPS, je suis novice en électronique embarquée... et depuis quelques jours mon GPS ne parle plus, m'indique les positions sur la carte mais seulement par moments et toujours fausses, souvent en retard par rapport à ma situation réelle, m'indique des distance stupides quand je lui demande un trajet.... il me dit pourtant recevoir les 7, voire plus, satellites.
J'ai appuyer sur dark, sur C, j'ai remis le CD téléphonie ... bref j'ai bien essayé plein de choses, mais certainement pas les bonnes
Si quelqu'un à une idée... je commençais à m'habituer à ce confort moderne !! j'en découvre les aléas.
Par avance merci à toutes et tous et la bonne journée
Patrice
Tu dois avoir un probleme avec un capteur ABS. Sur le RT3/RT4, la position ne sert que toute les deux minutes et le reste du temps la position est calulée par les capteur ABS.
Le GPS se base sur les roues arrieres.
un grand merci, effectivement quand le signal ABS disfonctionne le GPS ne fonctionnait plus comme il faut... tout est rentré dans l'ordre miraculeusement.... une saleté peut-être au niveau des roues arrières ? en tous les cas, grand merci pour la réponse
