hello,
je vous fais un copier/coller du mail envoye a Dension
si qqun peut m'aider...
mon materiel:
- gateway 100 dual can
- ipod touch v1
- Peugeot coupe 407 de 2006 avec rd4 mp3 blaupunkt
avant de vous renvoyer le Dension, je vous explique le probleme:
Je n'avais pas acces a l'ipod a partir du deuxieme ecran (tableau de bord). Sur votre site: il est note:
1. Disconnect all devices from the Gateway.
2. Turn on the radio, select CDC and wait a few seconds. On the radio display you will see CD5/Track99 (Aux_in selected as source).
3. Keep the next track button pressed for longer than 10 seconds, then release. The display turns to Disc1 - this indicates you have entered the Text Selector mode.
ce que j'ai fait mais depuis, plus moyen d'avoir les textes comme auparavant, y compris sur l ecran deporte.
il est note:
CD5 plage 99/99
si j'essaie de passer sur le cd6, il me met patientez puis revient au cd5 99/99... par contre j ai bien le son de l ipod qui arrive aux enceintes lorsque celui-ci est connecte
Je pense avoir tout essaye apres vous avoir telephone 3 fois:
- batterie enlevee 10 minutes
- essayer avec un autre ipod (meme probleme)
- essayer sur mon changeur de cd fonctionne toujours apres deconnexion du dension ( oui )
je suis egalement passe chez Peugeot pour remettre a zero le RD4, mais meme soucis...
je souhaiterais juste recuperer les infos sur mon ecran deporte... rien de plus... pour l'instant
J ai tout remis a zero et tout fonctionne actuellement sans l ajout du gateway (fm, cd, changeur cd)
si vous pouvez m'aider avant lundi... date a laquelle je vous renverrai le gateway 100 dual can... ca serait vraiment tres bien
merci a vous,
Jerome
mon materiel:
- ipod touch v1
il est note:
CD5 plage 99/99
merci a vous,
Jerome
nobody...
