INSTALLATION ROUE DE SECOURS 5008 GT LINE 1.6 THP 165ch
Alspit
17 Mars 2018
18
6
3
126
voila je viens de finir l'installation de la roue de secours galette sur mon 5008 GT LINE 1.6 THP 165CH.
J'ai acheter la roue de secours galette + cric de levage + clé desserrage de roue + outil démontage cabochon a un particulier sur le bon coin qui avait une 3008, le tout pour 30 euros.
Le reste (treuil, boite de rangement….) je l'ai acheté en concession Peugeot pour 314.63 euros.
Le montage final comme a l'origine me reviens à 344.63 euros.
Mon concessionnaire Peugeot, il me demandait 500 euros.
Voici donc la liste des pièces nécessaires pour le montage comme a l’origine (Pièces acheté en concession Peugeot)
VIS A EMBASE REF : 0000101116 QTY : 2 PRIX : 3.06
ECROU A EMBASE REF : 00001503FE QTY : 2 PRIX : 6.22
RALLONGE DE CLE REF : 0000671750 QTY : 1 PRIX : 15.98
BOITE DE RANGEMENT REF : 00006736F2 QTY : 1 PRIX : 53.45
VIS : REF : 9809840080 QTY :1 PRIX : 0.32
BAGUE AXE DE ROUE REF : 9810499680 QTY : 1 PRIX : 8.98
TREUIL DE ROUE REF : 9810677780 QTY :1 PRIX : 117.06
SUPPORT REF : 9812309680 QTY : 1 PRIX : 47.88
CALE BOITE CRIC REF : 9814981180 QTY :1 PRIX : 9.24
ROUE DE SECOURS AVEC PNEU : 135/80 R18 104M REF :5401 V5 QTY :1 PRIX : ???
CLE DE ROUE REF : 0000671739 QTY :1 PRIX : 7.48
CRIC DE LEVAGE REF : 9820445480 QTY : 1 PRIX : 43.83
OUTIL DEMONTE CABOCHON VIS REF : 6763 05 QTY :1 PRIX :XXX
QQ PHOTOS.
DEPOSE DE LA PROTECTION EN PLASTIQUE (IL Y A 6 VIS A ENLEVER)
VOICI LA PROTECTION DEPOSER
INSTALLATION DU SUPPORT DE ROUE (IL Y TIENS PAR 1 VIS ET 2 ECROUS AVEC EMBASE)
EMPLACEMENT DU TREUIL DE ROUE (VUE DE DESSOUS)
ON NE LE VOIT PAS SUR LA PHOTO MAIS LES TROUS DE FIXATION DU TREUIL N'ETAIS PAS FILETEES. J'AI DONC DU PERCE ET METTRE 2 VIS PLUS LONGUES AVEC DES ECROUS.
VU DE L'INTERIEURE DU COFFRE
FIXER LE CABLE DU TREUIL AVEC 2 ECROUS
METTRE LE GUIDE ROUE (BAGUE AXE ROUE) EN PLACE
INSTALLER LA CALE SUR BOITE DE RANGEMENT DE CRIC
INSTALLATION ROUE GALETTE SANS BOITE DE RANGEMENT
INSTALLATION ROUE GALETTE AVEC BOITE DE RANGEMENT
Un très grand merci à Alspit. J'ai acheté un 5008 II provenance Allemagne dépourvu de roue de secours. J'ai fini par trouver la galette qui convient sur le bon coin mais vraiment je m'interrogeais grave sur les modalités de montage sous le véhicule, d'autant que j'avais déjà bien galéré pour enlever le cache en plastique monté sur mon véhicule. Du coup j'apprécie énormément le post d'Alspit avec les références pièces et le mode opératoire. Bravo et bonne continuation.
Pas de roue de secours prévue sur ma 5008 de 2021, toutefois le treuil est bien présent.
Par contre pas de cache (Remise en place oubliée après montage de l'attache de remorque pourtant livré d'origine ?)
Sur un 5008 GT recu avant hier avec attache-remorque montée en usine aussi, pas de cache, je n'ai pas verifié s'il y a le treuil ou pas. J'ai le Grip Control qui entraine "preparation pour la roue de secours" obligatoirement.
J ai voulu ce jour monter une galette sur mon 5008 1.5 bluehdi 130 de mars 2019.
A ma grande surprise en démontant le carter en plastique , je suis tomber sur un réservoir d adblue qui occupe une bonne partie de l emplacement de la galette. Du coup impossible de monter une roue de secours sur mon modèle.
Savez vous pourquoi mon modèle n a pas de réservoir d ablue qui autorise le montage d une roue de secours?
Bonne journée à tous
Il y a visiblement 2 models de reservoir sur le 5008 diesel
Pourquoi ? C est quand meme bete .... sans doutes deux capacites differentes ...ou suivant options du vehicule...
C est tout de meme bete de ne pas pouvoir integrer la roue de secours sur certains vehicules et vu le prix du reservoir je ne vais pas m amuser a le changer :kc:
Je viens d’acquérir une 5008 phase 2 sans roue de secours mais avec le treuil installer.
Je souhaite acheter le kit comme tu indiques.
Questions comme je suis équipé en 19“.
il y a t’il un peu jeu pour que je puisse installer une route galette 19“ ou cela rentre au millimètre et je dois rester en 18“
Encore merci pour ton tuto très utile 4 ans après
