intégrer une commande au volant
MILOU62126
6 Septembre 2008
Je possède une peugeot 206 XCLIM de janvier 2004. Au départ, il n'y avait pas de commande au volant.
Aujourd'hui, en changeant mon autoradio, je me demandais si je pouvais rajouter une commande au volant.
Pourriez-vous me dire si cela est possible?
Si oui comment?
En dessous du volant, dans la boite à fusible, j'ai une prise "verte" libre mais correspond t-elle à cette fonction????
Merci par avance pour vos réponses
milou62200
la prise verte c'est la prise diag, la ou le pps peugeot se branche sur ta voiture
pour la commande au volant c'est possible il faut juste que tu te renseigne par rapport au fabriquant de ton poste ce qu'il propose pour ta voiture
ensuite il faudra acheté la commande d'origine la mettre et la faire télécodé puis installé le faisaceau en plus que te vendra le fabriquant du poste
