Sur une 306 2.0 hdi 90 CV, il y a eu une grosse fuite de gasoil au niveau de la connectique inférieure droite du support de filtre à gasoil. Il s'agit d'un support Bosch 0 450 907 002.
La connectique se fixe sur une partie blanche qui peut s'extraire du support du filtre et qui contient un joint torique (ou 2 ?)
C'est un peu le même problème que j'avais eu sur ma 405 1.9 D ( paix à son âme).
J'ai décidé de changer le joint mais je n'ai pas la dimension officiel.
Malheureusement je découvre aujourd'hui que la box Peugeot est devenu payante et qu' on ne peut plus accéder aux caracteritiques pièces et surtout au schéma des pieces. (Ça fait plus de 5 ans que je ne suis pas aller sur le site)
Est que quelqu'un aurait le schéma technique du filtre à gasoil ?
J'ai quand même mis un joint d'un coffret acheter chez Lidl de diamètre intérieur 19 mm et de tore 2,65 mm.
Cela me semble trop petit mais j'ai le choix entre ce joint ou des joint de section 3.55 qui me paraisse trop gros. On dirait que la bonne section serait 3 mm.
Est que quelqu' un peut aider ? Merci
