Bonjour !
Je possède une Peugeot 308 SW (T9) 1.2 PureTech 110 Essence de 2019. Un jour, ma voiture a commencé à avoir des problèmes de performance à cause d'une bougie d'allumage défectueuse, et j'ai rencontré les codes d’erreur P1032 et P3060.
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir la bougies d'allumage endommagée à gauche, qui se trouvait dans le cylindre 3, tandis que celle de droite est en bon état. Par précaution, j'ai remplacé les trois bougies.
Après avoir remplacé la bougies d'allumage défectueuse et fait quelques tours avec des accélérations, les performances de la voiture sont redevenues normales.
Cependant, je continue d'avoir un problème avec les codes d’erreur P1032 et P3060. Même si je tente de les effacer, ils réapparaissent dès que je démarre la voiture. C'est frustrant d’avoir l’avertissement de défaut moteur à chaque démarrage !
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces codes ? Est-il possible qu’ils ne puissent être correctement effacés qu'avec Diagbox ? Si oui, quelle est la procédure correcte ? Dois-je effectuer un réinitialisation spécifique ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils ou suggestions !
De plus, j’ai joint des données en temps réel issues de mon lecteur OBD, en mettant l'accent sur les corrections de carburant à court et à long terme pour le banc 1, ainsi que sur les valeurs du capteur d'oxygène, au cas où cela pourrait être utile.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
