Ligne echappement inoxcar
julesdu68
20 Novembre 2012
Bonjour tout le monde !
J'ai récemment fait monter une ligne complète Inoxcar avec silencieux sur ma z. Le résultat est top y a rien à dire. Le seul soucis est que le silencieux d'origine est fixé directement sur le diffuseur, ce qui n'est donc pas le cas avec le nouveau. Du coup à chaque petit choc le silencieux vient taper le diffuseur et ça fait un peu un bruit de casserole, pas top !
Quelqu'un à une solution ? peut être changer le silent bloc, parce que je pense que celui d'origine n'est pas assez rigide et soutient maintenant tout le poids du silencieux vu qu'il n'est plus fixé au diffuseur.
Merci !
Merci !
Bonsoir jules du 68,
Je n'ai pas de réponse à ta question, par contre moi je me pose la question suivante: la nouvelle ligne d'échappement qui a été mise en place, prend t' elle en compte la contre pression nécessaire afin d'éviter une détérioration du turbo au niveau de la butée axial ?
la sortie du silencieux d'origine n'est pas fixée non plus aux canules du diffuseur, en fait il y a une sorte de mousse métallique qui entoure la sortie du pot et empêche que ça cogne contre les canules. Quand tu changes la ligne, la plupart du temps cette mousse n'est pas remise en place, et donc la sortie du nouveau pot cogne contre les canules, d'où le bruit que tu entends. Il faut simplement remettre cette petite mousse en place et c'est réglé. ;)
Alex s, lui il a silencieux avec sortie complete les fausses canules on ete supprimer
sur l'origine oui y'a paille de fer qui centre et amortie les mouvement de la ligne
le souci c'est qu'un des silent bloc est integer a sa fixation
support coté roue arrière ressemble beaucoup a ca
Jai le meme silencieux que toi mais aucun problème a ce niveau la. Par contre j'ai des vibrations importante dans la voiture tellement ca ronfle
