ma 607 ne demarre plus
temondet
7 Janvier 2016
8
bientot 3 semaines que ma 607 ne demarre plus. elle roulait avant ce fait a ralenti, mon mecano a accusé la pompe a gasoil et le regulateur de la pompe a injection que jai tous remplacé par de nouveaux. a l'essai elle s'est mise en marche et quelques temps s'est eteinte. le mecano a tenté de faire du bricollage mais helas elle reste muette. le demarreur tourne bien, le carburant arrive sur les injecteurs mais elle demarre pas. a present les vitres electroniques ne fonctionnent plus, le poste radio ne fonctionne plus, les phares et clignottants non plus malgré que le contact soit mis. vraiment je ne comprend plus rien. jai mème fait verifier la boite noire qui fonctionne correctement. prière m'aider a trouver une solution a mon problème. cordialement votre. je vous aime et que dieu nous aide.
Bonjour à toi, par contre fais un effort quand tu écris stp,
Concernant ta 607, commence par changer ta batterie,car vu ce que tu décris, ta batterie est HS
[:sniper:9] voir les deux si tu en as deux!! car on ne sait même pas la motorisation et l'année de ta voiture!! :pfff:
Bonjour et merci dejà de prèter attention à mon problème. Sinon que c'est une nouvelle baterie qui est presentement sur le vehicule, mais malgré tout ça je ne comprends rien. Je suis même decourager. Aidez moi.
Bonjour et merci de prèter attention à ma préoccupation. En fait c'est une nouvelle batterie qui est présentement sur le vehicule. malgré tout ça c'est zero. On sent bien le demarreur très actif mais le moteur ne demarre pas. je compte sur vous pour m'aider sinon je suis très decouragé. merci d'avance.
pour quelqu'un qui n'habite pas la France ,je trouve que c'est dejà tres bien :coucou:
peut-etre un poblème avec ta clef (antidemarrage)
Un poblème avec ma clef (antidemarrage);dans ce cas que dois je faire? Pasqu'évidemment la voiture se comporte comme si il y a manque de carburant alors que le reservoir est à moitié plein comme l'indique le mano. Dans les jours passés lorsque je mets le contact le poste radio se met en marche en même temps et je peux manipuler mes vitres comme je veux (monter ou descendre). A présent rien de tout celà ne fonctionne quand je mets le contact. Trouvez moi une solution s'il vous plait.
A force d'essayer de demarrer ta batterie c'est peut-etre déchargée,pour la clef essaie avec une autre si tu en as une,essaie aussi de faire le reset du calculateur.La procédure est dans le manuel
