ma batterie ce vide
sj one
28 Décembre 2009
bonjour, voila je suis nouveau sur ce forum et j'aimerai savoir si quelqu'un avais deja eu le meme probleme que moi sur une 605 2.0 sli 1990 en fait " ma batterie est neuve et mon alternateur fonctionne mais la batterie ce vide au bout de 8 heure d'arret je ne sais pas ce qui pompe ma batterie " merci d'avance
quelque chose te tire du jus sur ta batterie, il te faut chercher quoi, car il y a beaucoup d'éléments électriques sur une voiture, donc on ne peut pas tout énumérer.
Commence par regarder ton branchement autoradio.
ta batterie se vide à l'arrêt, je présume la nuit quand tout le monde dors !! ^^ :D
es-tu sur de la tension de sortie de ton alternateur ?
pour que l'autoradio soit un consommateur hors contact, il faut qu'il soit branché en direct et non sur le neiman, les 2 dernières fois que j'ai eu le tour, c'était le dégivrage de la lunette arrière sur une fort escort clipper (et aussi l'alternateur qui ne chargeait plus assez) et sur un espace II c'était l'essuie glace arrière, suite à un court circuit, il à cramé et s'est mis à la masse l'idiot .... (Je tiens à saluer au passage la bande de branks de mécano de renault roubaix qui a fait dépenser plus de 1600€ à mon ex beau-père sans trouver la panne). Dans les 2 cas, cela ce passait véhicule allumé. Sinon j'ai déjà eu aussi une alarme comme consommateur .... bref, faut chercher sans rien laissé de côté
Bonne chasse
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 605 vers la categorie Véhicules de collection par Unclebens
