Manette de recyclage d'air ext/int
Acti
Lion d'Or
29 Septembre 2005
4 046
38
123
sur la 107 de ma femme equipée de la clim il y a une manette sur le console centrale qui permet soit de laisser entrer l'air exterieur et sur l'autre position interdire l'entree d'air exterieur afin de ne pas avoir a supporter certaines odeurs d'huiles brulées par exemple.
Donc hier en actionnant cette manette je me suis aperçu qu'en position exterieur elle se verrouille bien en butée coté droit mais lorsque je la passe en recyclage interne, la manette ne veut pas rester verrouillée sur la gauche, elle revient environ de 2 à 3 cm vers la droite et en aucun cas ne veut restée sous le symbole de recyclage interne.
Donc voici ma question....avez vous la meme chose sur votre 107 ou dois je retourner voir le missiou de chez pijo etant donné que la voiture a 6 mois !!!!
merci d'avance
merci d'avance
Moi elle fais pareil cette manette , mais ca fonctionne bien
ok donc pas de pb dans ces conditions... j'entends bien egalement le volet coté boite a gant qui a l'air de faire son office, mais bon, je trouvais un peu leger le fait que cette manette ne reste pas en position sous le logo recyclage mais revenait 2 a 3 cms vers la droite... merci pour l'info ;)
En fait qd tu lactionne , pour que tu vois si ca fonctionne , il faut que qd tu met la soufflerie fort , le bruit change qd tu actionne la manette
si c'est le cas elle fonctionne , apres si elle se met pas parfaitement ds son logement , on se nfout
voiture low cost !!!!
ce n'est pas parceque c'est du low cost que çà doit etre merdique....surtout au prix de l'option clim.....
