Quelques remarques en vrac pour essayer d’avancer :
Es-tu sûre de l’origine de ta mise à jour. Si elle est incomplète, plus particulièrement s’il manque certains fichiers, rien ne démarrera. Et si la lecture des mp3 n’est pas activée, je ne suis pas certain qu’il y aura un message d’erreur par USB.
Es-tu sûre de bien avoir transféré l’ISO sur la clé USB ou sur CD-ROM, tous les fichiers y compris ceux de la racine et l’intégralité des répertoires ? On trouve des outils qui permettent de comparer une image ISO monté sur un PC et une clé USB ou un CD-ROM.
Si c’est le CD original, vérifie que ton PC peut le lire dans son intégralité. Un outil qui calcule le CRC de tous les fichiers fera le job. S’il y arrive, c’est que le CD est lisible. Sinon une copie intégrale du CD sur disque dur fera aussi un bon test.
Le message identification en cours montre que la lecture du CD-ROM démarre bien. Ensuite, soit le lecteur n’arrive pas à lire parce qu'il a une faiblesse, soit le contenu du CD-ROM est incorrect. De mémoire, l’identification prend moins d’une minute.
Un petit truc pour éjecter un CD-ROM, l’empêcher de tourner en glissant une carte bancaire ou une carte plastique assez rigide du même format. Quand le CD est bloqué, le lecteur tente de l’éjecter. A ce moment là, il faut retirer la carte. C’est un tour de main à prendre, mais ça peut rendre service,
Le firmware du RT4 contient des routines pour lire les clés USB. Dans ce firmware, il y a des buffers en RAM pour stocker et accéder rapidement au système de fichiers. Si la clé est trop grande, la taille de ces buffers est insuffisante et le RT4 ne peut pas lire la clé USB. Mais je ne le souviens plus de la limite.
