Montage pédale alu
pat777
3 Novembre 2010
9
Bonjour à tous
Quelquin pourrait-il indiquer la manière de monter la pédale alu sur la pédale d'accélérateur ,
(diamètre de percage etc...) .
Pour info , la voiture 308 THP 150 bleu tauranga: 47000km, distri refaite .
Merci par avance .
je peux pas te donner le diamètre, moi je crois que j'ai pris un diamètre qui rentrais +/- dans le diamètre du trou de la pédale alu. Mais bon suffit de mesurer le diamètre de la vis fournie. Après de toute façon c'est les écrous que tu enfile en dessous qui serent la pédale alu, donc t'es pas obligé de percé un diamètre trop juste, au contraire, autrement t'auras pas assez de jeu pour positionner le couvre pédale bien droit ...
j'ai placé la pédale alu sur la vraie pédale plastique, j'ai marqué les trous et j'ai percé, avec un foret metal je crois, c'est passer comme dans du beurre.
Aussi prends quelque chose pour caler la pédale, pour quelle ne senfonce pas quand tu perces, j'avais du prendre des gros roulleaux de scotche je crois :D,
enfin bref vive la débrouille ...
