moteur siffle
nezlam
5 Janvier 2012
8
Bonjour,ma 206 essance année98 3portes ,a le moteur qui siffle ,c'est quoi le probleme en juste?merci
Merci 202bn pour cette reponse rapide ,mais je cherche auprès de ceux qui connaissent un peu la mecanique pour trouver une solution du sifflement et d'où il vient souvent un sifflement du moteur,pour au moins et si je peux ,je change la piece( vu que j'ai changer les bougies et l'huile de vidange),mais il y a toujours ce genre de sifflement quand le moteur est en marche.Merci
En fin quand le moteur tourne vous entendez le sifflement et ce n'est pas le soufflement,et suite ce que vous dîtes Dewetd c'est qu'il s'agit du turbo ,à votre avis je le change ou je vois le garage ?Surtout s'il nécessite un simple bricole ,pas de soucis,je peux le faire(même pas trop spécialiste en mecanique)si vous m'indiquez ce que je dois faire bien sûr.Et je vous remercie infiniment monsieur Dewetd.J'attends votre réponse.merci encore.
Ah ,j'ai oublié elle n'a pas le turbo,car c'est une 206 essance 3 portes année 98,est-ce n'ai pas l'injection ou la couroie par hazard ?.Merci
hello,
dépose ta courroie accessoire, et fait tourner ton moteur pour contrôler si le bruit est tjs là!
si tjs bruit = distribution ou pompe à eau
si plus de bruit = contrôle des accéssoires et des galets enrouleur et tendeur.
[:fire:5],
Un sifflement, ça peut être aussi la butée d'embrayage qui est morte. Il faudrait avoir plus d'info car des trucs qui peuvent siffler dans une voiture, il y en a des tas...
Je vous remercie beaucoup pour ces informations et surtout pour l'aide et éclaircissements que vous m'avez apporter.
Je vous tiens au courrant d'où il vient le bruit.Merci infiniment.
effectivement BepbeP,
cela peut être la butée d'embrayage, mais comme tu dis on a très peu d'info sur son problème.
