NAC CHEATCODES
Mitch1234
Membre régulier
13 Juillet 2019
27
33
Allemagne
Aus einem deutschen Forum kopiert
Der ein oder andere kennt es bereits von anderen Herstellern oder Vorgänger Modellen, die so genannten Cheat-Menüs.
Gibt es so etwas Beim Nac auch?
Aber sicher!
Nur wie funktioniert es?
Erster Schritt:
5 secunden auf das Musikschlüssel Symbol drücken.
Ihr gelangt in das Hersteller-Menü.
Hier könnt ihr zum Beispiel den Code 1111 eingeben um euch die Spylogs anzusehen und Sie auf dem USB Stick zu speichern. Die Spy logs werden erstellt bei einem Fehler des Systems oder durch drücken der Auto Symbol Taste unten Rechts für 5 Sekunden.
So sieht das ganze dann im spy Log aus.
Zurück ins Menü:
Gebt ihr nun 1122 ein, passiert folgendes:
Ein neues Fenster erscheint mit exakt Null Infos.
Da wir ja aber Infos haben möchten, müssen wir anders vorgehen.
Bevor wir in die oben gezeigte Maske gehen, müssen wir bereits vorhergehende Codes eingeben.
Geben wir nun zum Beispiel 1130 ein und drücken auf ok, wird nichts passieren.
Also geben wir 1130 ein und drücken auf ok und löschen die 3 und die Null danach, ergänzen sie jedoch durch 22 und bestätigen dieses mit OK.
1130 - > ok drücken, dann 30 löschen
1122 - > ok drücken:
Tada, die eben schon gesehene Maske erscheint, jedoch mit Infos.
Hier mit 2 Seiten von Informationen.
Da ich euch nicht alle Seiten Anzeigen möchte aus meinem Radio, liste ich euch die Codes einfach auf:
1111 Spy Log erzeugung
1122 Master-Maske
1130 Infos zu Verstärker, Batterie etc
1133 Infos zu Radio/empfan/freq
1134 Infos zu Satelliten und Services
1135 TomTom version
1136 Infos zu WiFi Geräten
1137 derzeitiger Nutzer Status, Temp.
1138 Linux, USB, Prozessorauslastung
1139 GPU Memory load
1140 Verbindungsstatus WiFi, tethering, Bluetooth, rndis, ipadreesen und macadressen uvm.
1141 Angeschlossene USB Geräte
1142 ATB Verbindung
1143 keine Angaben ohne serielle Verbindung
1144 Ton wird leiser
1145 Provider Status, SMS Status
1146 Download Status
1147 TSM Middleware des Host für Connected Services
1149 ECNR Versions Nummer
1151 Versionsnummer der Kamera
1152 Infos zum Can
1155 Ton laut.
Mit diesen Codes könnt ihr euch nur Infos anzeigen lassen oder auf den Stick speichern.
Viel spass damit!
Le mode Expert, c'est pour les experts Hum!
Je connaissais le 1111, commode pour avoir une copie d'écran plus nette que certaines photos, sinon, bof!
C'est dommage qu'il n'y ait pas les illustrations initiales. Peux-tu mettre le lien vers le site allemand?
Sinon je vais regarder ça un de ces jours, par exemple 1130 1144 1155! Merci!
Edit: J'ai trouvé le site: forum Peugeot Deutch.
Mais on n'a pas les illustrations. Je suppose qu'il faut être membre.
Sehr interessant Vielen Dank!
Die Bilder werden jedoch nicht angezeigt. Sie müssen auf der ursprünglichen Website registriert sein.
Französische Übersetzung mit Google Translate :
Traduction Google :
Copié d'un forum allemand
Certaines personnes le savent déjà d'autres fabricants ou de modèles précédents, les soi-disant menus de triche.
Y a-t-il une telle chose avec le Nac aussi?
Mais bien sûr!
Mais comment ça marche?
(IMG)
Première étape:
Appuyez sur le symbole de la touche musicale pendant 5 secondes.
(IMG)
Vous accédez au menu du fabricant.
Ici, vous pouvez, par exemple, entrer le code 1111 pour afficher les spylogs et les enregistrer sur la clé USB. Les journaux d'espionnage sont créés en cas d'erreur système ou en appuyant sur le bouton de symbole Auto en bas à droite pendant 5 secondes.
(IMG)
Voici à quoi cela ressemble dans le journal d'espionnage.
Retour au menu:
(IMG)
Si vous entrez maintenant 1122, les événements suivants se produisent:
(IMG)
Une nouvelle fenêtre apparaît avec exactement zéro information.
Mais comme nous voulons des informations, nous devons le faire différemment.
Avant d'entrer dans le masque ci-dessus, nous devons entrer les codes précédents.
Par exemple, si vous entrez 1130 et appuyez sur ok, rien ne se passera.
Nous entrons donc 1130 et appuyons sur ok et supprimons ensuite le 3 et le zéro, mais ajoutons 22 et confirmons cela avec OK.
1130 -> appuyez sur ok, puis supprimez 30
1122 -> appuyez sur ok:
(IMG)
1045/5000
Tada, le masque que vous venez de voir apparaît, mais avec des informations.
(IMG)
Ici avec 2 pages d'informations.
Comme je ne veux pas vous montrer toutes les pages de ma radio, je liste simplement les codes pour vous:
1111 Génération de journaux d'espions
1122 Masque maître
1130 Informations sur l'amplificateur, la batterie, etc.
1133 Informations sur la radio / reçu / fréquence
1134 Informations sur les satellites et les services
1135 version TomTom
1136 Informations sur les appareils WiFi
1137 état utilisateur actuel, temp.
1138 Linux, USB, utilisation du processeur
1139 Charge mémoire du GPU
1140 État de la connexion WiFi, partage de connexion, Bluetooth, rndis, ipadreesen et macadressen et bien plus encore.
1141 Périphériques USB connectés
1142 Connexion ATB
1143 aucune information sans connexion série
1144 ton devient plus silencieux
1145 Statut du fournisseur, statut SMS
1146 État du téléchargement
1147 middleware TSM de l'hôte pour les services connectés
1149 Numéro de version ECNR
1151 Numéro de version de l'appareil photo
1152 À propos de Can
1155 ton fort.
Avec ces codes, vous ne pouvez afficher que des informations ou les enregistrer sur la clé.
Amusez-vous avec!
Excusez moi mon francais.
Vous doivez Presse et attente le Bouton music de 5 sec pour le menu secrete.
Acec le code 1111 vous voir le menu spylog.
Pour faire les autres codes, vous doivez entre un code de la Liste et Presse OK Apres vois doiver Presse le code 1122 directement.
Excusez moi je n'ai pas les peintures. J'ai Seulement faire le copie de la Website.
Pour faire une spy log, vous Presse le symbol de lavoiture, une melody sons.
Code:
[general]
# Bypass audio processing cheatcode
BypassON_cheatcode=1144
# Restore audio processing cheatcode
BypassOFF_cheatcode=1155
# Cheatcodes
# Defined as options:
# [cc:cheatcodename]
# They basically have 4 configurable options: type, mons, spies, code. All must be set in order for the cheatcode to be valid.
# 'type' defines the cheatcode type. Can be one of: GENERIC,DIAGNOSTIC,HMI,AUDIO,CONECTIVITY,MEDIA,NAV,PHONE,RADIO,SSW,SWL,VEHICLE,SERVICES,APPFMK.
# 'mons' and 'spies' set the ID of the properties that are monitored and spied with this cheatcode. i.e:
# mons=1,2,3,4,5,6,7
# spies=1,2,3,4
# 'code' defines the code of this cheat code, required for activaion. i.e:
# code=abcdef
[cc:VUC]
type=SSW
code=1130
mons=0x1, \ #SEM_VUC_TEMP_POWERAMP
     0x2, \ #SEM_VUC_TEMP_MOTHERBOARD
     0x3, \ #SEM_VUC_LC_STATE
     0x4, \ #SEM_VUC_SYSTEM_MANAGER_STATE
     0x5, \ #SEM_VUC_POWER_MANAGER_STATE
     0x6, \ #SEM_VUC_VLOW_STATE
     0x7, \ #SEM_VUC_CAN_LIFE_PHASE
     0x8, \ #SEM_VUC_CAN_CONTACT_STAT
     0x9, \ #SEM_VUC_ECO_MODE
     0xA, \ #SEM_VUC_LC_PHONE_STATE
     0xB, \ #SEM_VUC_ERR_REBOOT_COUNT
     0xC, \ #SEM_VUC_LAST_START_REASON
     0xD, \ #SEM_VUC_POWERAMP_STATE
     0xE, \ #SEM_VUC_FAN_STATE
     0xF, \ #SEM_VUC_CPU_LOAD
     0x10, \ #SEM_VUC_CURRENT_DIAG_SESSION
     0x11, \ #SEM_VUC_RTP_RESYNC_RAP
     0x12, \ #SEM_VUC_RTP_RESYNC_SOC
     0x13, \ #SEM_VUC_RTP_FRAME_ERR_RAP
     0x14, \ #SEM_VUC_RTP_FRAME_ERR_SOC
     0x15, \ #SEM_VUC_CALIBRATION_REFERENCE
     0x16, \ #SEM_VUC_DIAGNOSTIC_FLAGS
     0x17, \ #SEM_VUC_DTC_LIST
     0x18, \ #SEM_VUC_CAN_VERSION
     0x19    #SEM_VUC_HARDWARE_VERSION
spies=0x1, \ #SEM_VUC_TEMP_POWERAMP
# For Wave 2, RAP is no more available
#[cc:RAP]
#type=SSW
#code=1131
#mons=0x100    #SEM_RAP_LC_STATE
#spies=0x100    #SEM_RAP_LC_STATE
[cc:SEM]
type=SSW
code=1138
mons=0x200, \ #SEM_OWN_TOTAL_SOC_LOAD
     0x201, \ #SEM_OWN_REBOOT_COUNT
     0x202, \ #SEM_OWN_USB_DETAILS
     0x203, \ #SEM_OWN_DOMAIN_CPU_LOAD
     0x204, \ #SEM_OWN_DOMAIN_RAM_USAGE
     0x205, \ #SEM_OWN_FIRMWARE_VERSION
     0x206, \ #SEM_OWN_OVERALL_SW_VERSION
     0x207, \ #SEM_OWN_SOC_SW_VERSION
     0x208, \ #SEM_OWN_SOC_PDK_VERSION
     0x209, \ #SEM_OWN_VUC_SW_VERSION
     0x20A, \ #SEM_OWN_DAB_SW_VERSION
     0x20B, \ #SEM_OWN_HARDWARE_VARIANT
     0x20C, \ #SEM_OWN_DISPLAY_VARIANT
     0x20D, \ #SEM_OWN_BT_MAC_ADDRESS
     0x20E, \ #SEM_OWN_WIFI_MAC_ADDRESS
     0x20F, \ #SEM_OWN_CUSTOMER_VERSION
     0x210    #SEM_OWN_CUSTOMER_RELEASE_DATE
spies=0x200, \ #SEM_OWN_TOTAL_SOC_LOAD
[cc:Lifecycle]
type=SSW
code=1137
mons=0xA000, \ #SEM_LC_CURRENT_STATE
     0xA001, \ #SEM_LC_HMI_STATE
     0xA002, \ #SEM_LC_APP_STATE
     0xA003, \ #SEM_LC_PHONE_STATE
     0xA004, \ #SEM_LC_SUPPLY_STATE
     0xA005, \ #SEM_LC_PRODUCT_STATE
     0xA006, \ #SEM_LC_POPUP_STATE
     0xA007    #SEM_LC_TEMPERATURE
spies=0xA000, \ #SEM_LC_CURRENT_STATE
[cc:Radio]
type=RADIO
code=1133
mons=0xAB00, \ #SEM_RAD_SPY_RDS_QUALITY
     0xAB01, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_AM
     0xAB02, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_FM
     0xAB03, \ #SEM_RAD_ETM_TUNER_DAB
     0xAB04, \ #SEM_RAD_ETM_AF_FM
     0xAB05, \ #SEM_RAD_ETM_AF_DAB
     0xAB06, \ #SEM_RAD_ETM_ALT_PI
     0xAB07, \ #SEM_RAD_ETM_ANTENNAS_FM
     0xAB08, \ #SEM_RAD_ETM_ANTENNAS_DAB
     0xAB09    #SEM_RAD_ETM_TUNER_TMC
spies=0xAB00, \ #SEM_RAD_SPY_RDS_QUALITY
[cc:Speech]
type=SPEECH
code=1135
mons=0xAC00, \ #SEM_SPC_VOICEID
     0xAC01, \ #SEM_SPC_TTS_VERSION
     0xAC02    #SEM_SPC_VR_VERSION
spies=0xAC00, \ #SEM_SPC_VOICEID
[cc:WIFI]
type=CONNECTIVITY
code=1136
mons=0xAD0E, \ #SEM_CONN_WIFI_DEVICE_IPADDR_VALUE
     0xAD0F, \ #SEM_CONN_WIFI_CHIP_VERSION_VALUE
     0xAD10, \ #SEM_CONN_WIFI_STATUS
     0xAD11, \ #SEM_CONN_WIFI_AP_STATUS
     0xAD12, \ #SEM_CONN_WIFI_STA_LIST_VALUE
     0xAD13, \ #SEM_CONN_WIFI_PERSISTENCE_VALUES
     0xAD14    #SEM_CONN_WIFI_LAST_ERROR_REPORTED
spies=0xAD0E, \ #SEM_CONN_WIFI_DEVICE_IPADDR_VALUE
Code:
[cc:Bluetooth]
type=CONNECTIVITY
code=1132
mons=0xAD00, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE1
     0xAD01, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE2
     0xAD02, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE3
     0xAD03, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE4
     0xAD04, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE5
     0xAD05, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE6
     0xAD06, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE7
     0xAD07, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE8
     0xAD08, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE9
     0xAD09, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE10
     0xAD0A, \ #SEM_CONN_BT_DEVICE_CONN_HISTORY
     0xAD0B, \ #SEM_CONN_BT_LOCAL_DEVICE_INFO
     0xAD0C, \ #SEM_CONN_BT_SERVICE_STATUS
     0xAD0D    #SEM_CONN_BT_PERSISTANCY_KEYS
spies=0xAD00, \ #SEM_CONN_BT_PAIRED_DEVICE1
[cc:ConnMgr]
type=CONNECTIVITY
code=1140
mons=0xAD15, \ #SEM_CONN_CM_SRV_ORDER
     0xAD16, \ #SEM_CONN_CM_SRV_PROPERTIES
     0xAD17, \ #SEM_CONN_CM_SRV_PROPERTY_CHG
     0xAD18, \ #SEM_CONN_CM_DATA_USAGE_CURR_SRV
     0xAD19, \ #SEM_CONN_CM_DATA_USAGE_ATB
     0xAD1A, \ #SEM_CONN_CM_DATA_USAGE_WIFI
     0xAD1B, \ #SEM_CONN_CM_DATA_USAGE_USB
     0xAD1C, \ #SEM_CONN_CM_DATA_USAGE_BT
     0xAD1D, \ #SEM_CONN_CM_ROUTING_TABLE
     0xAD1E, \ #SEM_CONN_CM_TETHERING_STATE
     0xAD1F, \ #SEM_CONN_CM_ATB_CONNECTED_APPS
     0xAD20, \ #SEM_CONN_CM_LAST_ERROR
     0xAD21, \ #SEM_CONN_CM_WIFI_UPLOAD_RATE
     0xAD22, \ #SEM_CONN_CM_WIFI_DOWNLOAD_RATE
     0xAD23, \ #SEM_CONN_CM_GSM_UPLOAD_RATE
     0xAD24, \ #SEM_CONN_CM_GSM_DOWNLOAD_RATE
     0xAD25, \ #SEM_CONN_CM_BT_UPLOAD_RATE
     0xAD26, \ #SEM_CONN_CM_BT_DOWNLOAD_RATE
     0xAD27, \ #SEM_CONN_CM_USB_UPLOAD_RATE
     0xAD28, \ #SEM_CONN_CM_USB_DOWNLOAD_RATE
     0xAD29, \ #SEM_CONN_CM_REMOTE_CONNECTED_DEVICE_IPADDR
     0xAD2A, \ #SEM_CONN_CM_CURRENT_UPLOAD_RATE
     0xAD2B, \ #SEM_CONN_CM_CURRENT_DOWNLOAD_RATE
     0xAD2C, \ #SEM_CONN_CM_CONNECTIVITY_TYPE
     0xAD2D, \ #SEM_CONN_CM_ATB_PRESENCE_STATUS
     0xAD2E, \ #SEM_CONN_CM_ATB_CONNECTION_STATUS
     0xAD2F, \ #SEM_CONN_CM_ATB_BUSY_STATUS
     0xAD30, \ #SEM_CONN_CM_DEFAULT_GATEWAY_OBJECT_PATH
     0xAD31    #SEM_CONN_CM_COUNT_TELEMATIC_LINK_APPLICATIONS
spies=0xAD15, \ #SEM_CONN_CM_SRV_ORDER
[cc:USBM]
type=CONNECTIVITY
code=1141
mons=0xAD32, \ #SEM_CONN_USBM_DEVICE
     0xAD33    #SEM_CONN_USBM_OVERVOLTAGE
spies=0xAD32, \ #SEM_CONN_USBM_DEVICE
[cc:TBM]
type=CONNECTIVITY
code=1142
mons=0xAD34, \ #SEM_CONN_TBM_CONNECTION_STATUS
     0xAD35, \ #SEM_CONN_TBM_PRESENCE_STATUS
     0xAD36, \ #SEM_CONN_TBM_BUSY_STATUS
     0xAD37, \ #SEM_CONN_TBM_ATB_TELECO_STATUS
     0xAD38, \ #SEM_CONN_TBM_USB_WARNING
     0xAD39    #SEM_CONN_TBM_USB_ERROR
spies=0xAD34, \ #SEM_CONN_TBM_CONNECTION_STATUS
[cc:Phone]
type=CONNECTIVITY
code=1143
mons=0xAD3A, \ #SEM_CONN_PHONE_GSM_MCC
     0xAD3B, \ #SEM_CONN_PHONE_GSM_MNC
     0xAD3C, \ #SEM_CONN_PHONE_MANUFACTURER
     0xAD3D, \ #SEM_CONN_PHONE_MODEL
     0xAD3E, \ #SEM_CONN_PHONE_IMEI
     0xAD3F    #SEM_CONN_PHONE_SWVERSION
spies=0xAD3A, \ #SEM_CONN_PHONE_GSM_MCC
[cc:Cbook]
type=CONNECTIVITY
code=1146
mons=0xAD40, \ #SEM_CONN_CB_INIT_STATUS
     0xAD41, \ #SEM_CONN_CB_SELECTION_DETAILS
     0xAD42    #SEM_CONN_CB_OPERATION_DETAILS
spies=0xAD40, \ #SEM_CONN_CB_INIT_STATUS
[cc:Messaging]
type=CONNECTIVITY
code=1145
mons=0xAD43, \ #SEM_CONN_MSG_PROVIDER_SET
     0xAD44, \ #SEM_CONN_MSG_PROVIDER_REMOVED
     0xAD45, \ #SEM_CONN_MSG_NEW_MESSAGE_TEMPLATE
     0xAD46, \ #SEM_CONN_MSG_EMAIL_SENT
     0xAD47, \ #SEM_CONN_MSG_SMS_SENT
     0xAD48, \ #SEM_CONN_MSG_EMAIL_DELETED
     0xAD49    #SEM_CONN_MSG_SMS_DELETED
spies=0xAD43, \ #SEM_CONN_MSG_PROVIDER_SET
[cc:Nagivation]
type=NAV
code=1134
mons=0xAE00, \ #SEM_NAV_GPS_RECEPTION_QUALITY
     0xAE01, \ #SEM_NAV_CAR_SPEED
     0xAE02, \ #SEM_NAV_VISIBLE_SATELLITES
     0xAE03, \ #SEM_NAV_RAW_GPS_POSSITION
     0xAE04, \ #SEM_NAV_GUIDANCE_STATUS
     0xAE05, \ #SEM_NAV_RELEASE_VERSION
     0xAE06, \ #SEM_NAV_MAP_VERSION
     0xAE07, \ #SEM_NAV_PERSISTENCY_DUMP
     0xAE08, \ #SEM_NAV_EXPIRATION_DATES
     0xAE09, \ #SEM_NAV_IDS
     0xAE0A, \ #SEM_NAV_ACTIVE_ROUTE
     0xAE0B, \ #SEM_NAV_MODULE_LOADER_PROGRESS
     0xAE0C, \ #SEM_NAV_SCREEN_STACK
     0xAE0D, \ #SEM_NAV_CONNECTION_STATUS
     0xAE0E, \ #SEM_NAV_LANGUAGE
     0xAE0F, \ #SEM_NAV_DR_SENSORS
     0xAE10, \ #SEM_NAV_LANGUAGE_ENGINE
     0xAE11    #SEM_NAV_GPS_FIRMWARE_VERSION
spies=0xAE00, \ #SEM_NAV_GPS_RECEPTION_QUALITY
[cc:HMI]
type=HMI
code=1139
mons=0xAF00, \ #SEM_HMI_FPS_RATE
     0xAF01, \ #SEM_HMI_GPU_LOAD
     0xAF02, \ #SEM_HMI_HAND_WRITING_VERSION
     0xAF03    #SEM_HMI_PIN_YIN_VERSION
spies=0xAF00, \ #SEM_HMI_FPS_RATE
Reactions: Mitch1234
Code:
[cc:TSM]
type=CONNECTIVITY
code=1147
mons=0xAD4A, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_STATUS
     0xAD4B, \ #SEM_CONN_TSM_CONN_TIME
     0xAD4C, \ #SEM_CONN_TSM_MACHINE_STATE
     0xAD4D, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_TRY_CNT
     0xAD4E, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_TRY_CNT
     0xAD4F, \ #SEM_CONN_TSM_STARTUP_STATE
     0xAD50, \ #SEM_CONN_TSM_ALL_REQ_CNT
     0xAD51, \ #SEM_CONN_TSM_SMS_REQ_CNT
     0xAD52, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_FORM_REQ_CNT
     0xAD53, \ #SEM_CONN_TSM_OK_FORM_REQ_CNT
     0xAD54, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_EXEC_REQ_CNT
     0xAD55, \ #SEM_CONN_TSM_CURL_SEND_CNT
     0xAD56, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_REQ
     0xAD57, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_FAILED_FORM_REQ
     0xAD58, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_OK_FORM_REQ
     0xAD59, \ #SEM_CONN_TSM_FAILED_EXEC_REQ
     0xAD5A, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_CURL_TIME
     0xAD5B, \ #SEM_CONN_TSM_LAST_SERV_TIME
     0xAD5C, \ #SEM_CONN_TSM_MSG_QUEUE_PROP
     0xAD5D, \ #SEM_CONN_TSM_SRV_CHECK
     0xAD5E, \ #SEM_CONN_TSM_CONN_REC
     0xAD5F, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_RET
     0xAD60, \ #SEM_CONN_TSM_SEND_INTERVAL
     0xAD61    #SEM_CONN_TSM_ADMIN_URL
spies=0xAD4A, \ #SEM_CONN_TSM_LINK_STATUS
[cc:Onstar]
type=CONNECTIVITY
code=1148
mons=0xAD62, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_DEVICE_PRESENCE
     0xAD63, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_WIFI_SETTINGS_PROPERTIES
     0xAD64    #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_PRIVACY_SETTINGS_PROPERTIES
spies=0xAD62, \ #SEM_CONN_OBM_ONSTAR_DEVICE_PRESENCE
[cc:AUD]
type=AUDIO
code=1149
mons=0xB000, \ #SEM_AUD_ECNR_VERSION
     0xB001    #SEM_AUD_DIRANA_VERSION
spies=0xB000, \ #SEM_AUD_ECNR_VERSION
[cc:VEH]
type=VEHICLE
code=1151
mons=0xB100    #SEM_VEH_DENSO_VERSION
spies=0xB100    #SEM_VEH_DENSO_VERSION
[cc:Version]
type=SSW
code=1152
mons=0x18, \ #SEM_VUC_SW_VERSION
     0x19, \ #SEM_VUC_CAN_VERSION
     0x1A, \ #SEM_VUC_HARDWARE_VERSION
     0x210, \ #SEM_OWN_CUSTOMER_RELEASE_DATE
     0xAB0A, \ #SEM_RAD_DAB_VERSION
     0xAC02, \ #SEM_SPC_VR_VERSION
     0xAE11, \ #SEM_NAV_GPS_FIRMWARE_VERSION
     0xAF03, \ #SEM_HMI_PIN_YIN_VERSION
     0xB001, \ #SEM_AUD_DIRANA_VERSION
spies=0x18, \ #SEM_VUC_SW_VERSION
La partie technique des cheatcodes :)
Example 1130:
@VLud
pouvez-vous recommander un autre programme basé sur Windows pour une meilleure visualisation des fichiers core?
malheureusement mon programme se répète toujours, je ne veux pas réinstaller linux.
